Nokia Digital-RX Mediamaster 9800s
Serverzeit: 11 11 2026  15:12:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Nokia Mediamaster 9800s
BID = 149366
bobo17
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : Mediamaster 9800s
Seit dem ich den Receiver über einen Scart-adapter an den VIVO der Grafikkarte des PC´s angeschlossen hatte funktioniert der Tv-out (Scart) des Receivers nicht mehr, es kommen am Tv nur noch Streifen das bild läuft immer von oben nach unten. Der Vcr -Out (auch Scart) funktioniert jedoch einwandfrei. Was kann ich daran machen? Ist vielleicht irgendeine sicherung kaputt?
Vielen Dank im Vorraus!
BID = 149378
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
nix sicherung
haste eventuell durch ne statische spitze den tv scart ic geschossen
BID = 149389
bobo17
Der Ton funktioniert auch einwandfrei über den Tv-out Scart nur das bild nicht!
Kann ich diesen Tv Scart "Ic" irgendwie überprüfen?
BID = 149495
Satfan123
mitm oszi messen wie das signal aussieht was aus der scartbuchse rauskommt und wo´s so kaputtgemacht wird
kann man auch ohne plan die grundzüge messen
BID = 149630
bobo17
Ich habe den Scart ausgang mal durchgemessen,
Auf Pin 19 und 17 (also das FBAS-Video Signal) habe ich nur einen wert von 00,4 V
Bei dem Aux Scart habe ich jedoch auf den gleinen Pin's eine Stärke von 06,6 V
Ist das Normal?
Alle anderen Pin's sind OK
BID = 149690
Satfan123
steht das alles im schaltbild ....
00,4 volt ist nix
wie sieht das signal aus mit oszi ?
mitm multimeter misst man da mist
BID = 149703
bobo17
ich habe leider kein oszi, und das gerät zur reparatur bringen lohnt sich wohl kaum da es ja schon älter ist aber um es wegzuschmeißen ist es ja auch zu schade!
Also meinst du es gibt keine andere möglichkeit da, ohne ein oszi was dran zu machen?
BID = 149872
Satfan123
pauschal teile tauschen auf verdacht aber das ist irrsinn
oszi besorgen bzw. ausleihen
BID = 150148
bobo17
habe die box jetzt bei einem elektriker durch messen lassen,
es ist tatsächlich ein Ic für das videosignal defekt.
der elektriker meint eine reparatur würde 100 euro kosten, kann das sein? was kostet so ein Ic?
habe jetzt eine sagem d-box 2 am tv jedoch funktioniert bei ihr die fernbedienung sehr schlecht, ich muss sehr oft drücken damit sie reagiert, weißt du dafür vielleicht eine lösung?
BID = 150274
Satfan123
für dne preis bekommste ne gebrauchte
ich möchte mal sagen die rep kostet nicht mehr als 50€
© x sparkkelsputz        Besucher : 194247708   Heute : 2781    Gestern : 7559    Online : 285        11.11.2026    15:12
